xiaoheihei
第11楼2021/02/23
两台气相色谱仪,同一气袋在不同机器里最后走出来的数据相差较大,是什么原因?这样说法很有意思,假如同一气袋在不同色谱走出来数据一模一样,你会有何感想?这是样品的再现性问题,标准都给了再现性数据。首先要用同一标准气校准再进行分析,不同色谱的气源,定量环,操作条件,色谱柱,检测器都有差异,但是校准后结果应该是在一定不确定的范围内的。除非是你的样品不稳定,随着时间变化,没法稳定。
zyl3367898
第12楼2021/02/23
会有差异,但在一定范围内。
李华丽
第13楼2021/03/06
我也出现过同样的问题,用同一台仪器,不同的柱温下测出来数据相差十几倍,柱温50测出来很小,柱温增加到100测出来高十几倍,是不是说明原来柱温不合适
yzguo
第14楼2021/03/06
结果相差多少?
第15楼2021/03/06
非甲烷总烃不建议柱温过低,甲烷柱需要与氧气分离,可以柱温低一些。
第16楼2021/03/06
柱温50度合适吗?
Wcbdw
第17楼2021/03/31
你要不同温度都做标曲 带入标曲里看浓度啊 光是信号值不能说明什么的
