Nerif
第11楼2021/02/22
猜测,不一定对。之前有个老专家跟我说过环境空气苯并芘,苯并芘有时候会呈气团状态,导致在该体积单位的空气中苯并芘含量很高。采样时候采集到这个气团检测结果会非常的大。会不会甲醛在挥发的时候刚好也形成了气团被吸收液捕集,导致绝对含量过高。这种情况可以复测一次,或者对照本户其他房间数据结果查证一下。
圣诞结
第12楼2021/02/22
这个浓度吸进去应该会引起不适吧
zzy19810115
第13楼2021/02/22
学习一下了
oscar_2007
第14楼2021/02/22
正常,一个房间需要采集4~5点,不同位置可能浓度会有差异。新装修的房子主要看房主怎么装修的,房间里有什么家具,房间是否朝阳。建议多通风,或者买个空气净化器。我们之前测过新房装修的,家具齐全。每个房间密闭24小时,结果显示客厅是甲醛含量最低的,书房是最高的超过0.1mg/m3。
GRANT
第15楼2021/02/23
甲醛的 嗅阈值=0.67 mg/m3, 嗅觉阈值是指引起人嗅觉最小刺激的物质浓度 , 4.5mg/m3 微微的刺鼻正常的,还是要以实验室数据为准,人的感官差异很大
