  • 歪果仁zZ
    第1楼2021/02/22
    按开机流程校准仪器。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/02/22
    首先要确保仪器运行正常,开机以及关机正常,不会有异常。此外是仪器性能验证,可以按照仪器期间核查的要求来进行操作,确认仪器的灵敏度,重复性等是否良好,还可以用标样要验证仪器性能,比如检定时候的那个检定标样。有条件的可以和其它实验室进行实验室间比对等等
  • 安平
    第3楼2021/02/22
    实验为准吧。
    可以测试一下实际样品,考察分析结果的重复性,线性范围,结果准确度,系统噪声和漂移的情况。
    是否满足要求,是否与移动之前无较大偏差
    第4楼2021/02/22
    先进空针,看基线如何,基线噪音越低越好,连进7针标液,计算RSD《3%。
  • 之宣
    第5楼2021/02/22
    做个标曲对比看看
Alternate Text
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
