  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/02/22
    捕集阱有些是没有指示剂的,从外观上无法判断是否失效,不过可以从平常走样的基线等等可以看出,一般建议一年左右更换一次。至于不同气源用什么捕集井没有具体规定,可以使用那种三合一的捕集井,兼顾除氧,除水以及除烃类物质
  • 安平
    第2楼2021/02/22
    楼主详细说说自己使用捕集井的具体情况为好。
    有型号和照片为好,不同型号不同厂家的处理方式是不一样的。
    常见的可视类捕集井一般不可再生,通过观测捕集井指示剂的状态,来判定是否需要更换新品
  • anna198871
    第3楼2021/02/22
    资金够用的话,可以买带指示剂的,
    第4楼2021/02/22
    氮气上有捕集阱,最好用带指示剂的脱水管脱氧管。
  • xiaoheihei
    第5楼2021/02/23
    重新连接气相色谱仪气路,以前的捕集阱用了好久了,不知道捕集阱需要多久更换一次呢?另外,氮气,氢气,空气,氦气各自都需要连接什么捕集阱呢?
    不清楚你目前具体采用哪一家仪器,配套啥样的净化器捕集阱。我用过Agilent的,捕集阱一般都标识吸附容量,净化能力,不一定都有颜色变化的。氧捕集阱很特殊,贵金属的,氧吸附失效颜色很明显的。一般建议氮氢空半年到一年一换,当然这主要是你的用气量与气体纯度决定的。假如FID的话,氮氢空通常就是分子筛由于活性炭净化,载气需要脱氧则串联脱氧捕集阱。不一定都能自己拆卸再生的,具体咨询销售或者售后工程师。建议参考Agielnt给的样例。
Alternate Text
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
