第11楼2004/11/02
真的嘛!这不是想想得是动手的
第12楼2004/11/14
我做液化石油气就是用注射器抽取样品再进到仪器中分析。
第13楼2004/11/14
我采过大气样品,如果你是想专门测大气中的某种有害有机物,可以用大气采样器采,有专门的玻璃配套仪器;如果想直接测气中有什么有机物,那就用大型玻璃注射器(带封头,一般为胶帽),回来用进样器直接抽气体进样。大气采样器采样时间很长。
第14楼2004/11/26
用以下方法采样:1。如果采集的是大气,或者是其他的常温下是气态的物质的话,了使用采样管、采气袋、采气管来采集,当然其中也会需要其他工具的配合,比如说泵、定时开关等。2。如果采集的是固体或液体中的挥发性气体,最好使用热解吸、吹扫、或定空来做,那样重复性、灵敏度都很好,不信你试试?
第15楼2004/11/26
YES
第16楼2004/11/29
有直接采样也有富集采样,其中还有很多方法,建议你去看一下环境监测方面的书籍就知道了!!
第17楼2004/12/03
气体采样有规定的程序,一般可以用这些方法1 直接用大针筒或气包抽气,把针孔用密封套密封带回实验室2 使用采气仪器,可定时定速度地采集气体,气体经过采气气路的活性碳管或液体采样管后被吸附,将活性碳管或液体采样管用密封套密封后带回实验室3 对液体样品采用顶空或固相微萃取,一般将一定量液体置于顶空瓶中,加少量盐后搅拌,采集一定时间内的液面上空的气体(前者用针筒抽集,后者用到固相微萃取针捕集)后,进样。还有吹扫捕集等方法。
第18楼2004/12/14
用大气采样器+吸收管或者真空容器,浓度高的话直接用大针筒抽
第19楼2004/12/14
第20楼2004/12/15
如果条件限制的话我倒有个办法:你用一个长筒形的且两头通的塑料袋套在排气管上,通气一会儿以便赶走空气,然后将两端扎起来,注意先扎尾部,然后用一次性医用针筒抽出其中的气体直接进样即可,进样量可自己试一下.顶空分析的话你可以查一下书,一般讲到GC的地方都会有顶空分析的
