syty99
第22楼2007/12/12
不错,大家来讨论一下
zhouzc
第23楼2007/12/21
热分析的重复性应该是比较好的。出现不好的原因有几个:1、样品不均,影响实验结果。2、用量及样品形态有差异,导致结果有偏差。3、仪器没有按要求校准,导致仪器在使用一段时间后出现不稳定现象。4、所使用的仪器不适合用来测试你所要测的样品。这仅仅是在下的一点经验。
yonderyyh
第24楼2008/03/28
本身这些参数点在确定的时候就有很大的主观性,所以排除仪器的原因,我认为那只能做一个大概的分析。
xiao1yue1
第25楼2008/04/25
我也想了解了解
gq2000sf
第26楼2008/05/13
热分析种类有许多,必须具体确定是TG ? DSC? DTA? DIL? TMA? 等,而且考察温度和另一个指标的准确度和重复性!否则就像讨论哲学问题,一头雾水!!!
jisc09
第27楼2008/05/17
一般使用前要先用标准样测一下
tqk1337
第28楼2008/05/23
取样也很关键怎么保持每次一致
xbsing521
第29楼2008/05/26
重复性很重要!
lurkman
第30楼2008/06/15
样品的量过多或者过少都会影响准确度和重复性
