yw1437love
第56楼2007/08/16
希望有视频的东西来分享大家都要积极参与!!!!
czcdcxuxg
第57楼2007/08/23
这样的板块更有针对性,至少我们这些用户更方便找自己需要的信息了!顶
有毒有害
第58楼2007/09/18
这个问题很简单,不管你用的什么柱子,只要老化最高温度不超过柱子的极限温度,一般高于柱子使用最高温度30度左右,低于柱子极限温度10-20度,也可瞬间达到极限温度,但是最好不要这样,因为这样会导致大量的柱流失,最好用程序升温的办法老化,但是安捷论仪器好像没有这个功能,老化时柱子不能接检测器,切忌,如果,用的是6890,你就用恒温老化,最好老化8小时以上,当然有的人觉得老化2小时就可以了,从我的经验来看,还是要经过一个晚上的老化效果比较好,这样就减少做样时的由于柱吸附产生的信号小的现象。
k103
第59楼2007/09/18
还以为是学习的地方,怎么大家都说些不着边际的话
zhaojh0514
第61楼2007/09/22
目前我负责一台6890N的气相色谱仪,正在学习中,希望能与大家互助!
高卧东山
第64楼2007/10/02
因为首页上不出现本版的帖子,所以以前不太知道以后要多来转转
xiewanying
第66楼2007/11/05
hello! 大家好!我也是刚接触6890,请大家以后多多指教!
zhouhe100
第67楼2007/12/05
买安捷伦色谱仪的用户真多啊!!
awei8028
第68楼2007/12/05
,广州艾威仪器公司是安捷伦在广东的唯一代理,我在里面做耗材的,由于才接触仪器不久,所以很多东西还不懂,正处于初级学习阶段,希望大家多多帮助,广东有谁需要仪器耗材的,请联系我:李先生13825018215
huangxiaozhu
第69楼2008/01/11
如果真能解决问题,那就是最好的
