+关注
私聊
汽土
第11楼
2021/02/26
多谢老师解答。这两种物质标准里分离的也不好,不过标准里标注了,如果这两种物质分不开可以合并计算。公司不可能给买专用柱,所以打算就按下图这个仪器条件来做了~
歪果仁zZ(v3255306)
发表:可以改进样量的,只要不影响你的最低定量限即可。异构体需要用特定的柱子,如果你的方法没错,流动相有盐的话多平衡一段时间柱子,再进样,看能否将这两个分开。或者针对这两个物质换色谱柱,这样是最快的解决办法。
发表回复
