Insm_2e638104
第11楼2021/02/26
分析条件参数图片在后边,具体检测醚后碳四中的二甲醚,甲醇和MTBE含量的,老化程序设置了不进样开始,运行100分钟无报警。换成做样方法进样品运行到20多分钟突然火焰熄灭,报警结束。
第12楼2021/02/26
打算排查气源方面,流量方面的问题,开始怀疑喷嘴堵,已换过新喷嘴,故障无接触。
matel_slug
第13楼2021/02/26
进样方法有关系
yifan1117
第14楼2021/02/26
进样量大不大?
lhl
第15楼2021/02/26
1 突然熄火如果排除了喷嘴问题,还可以重点考虑气源是否含水量比较大。2 另外,注意到楼主所发的条件中有阀切换的程序(在常规--时间程序中)。建议楼主检查一下老化条件和分析条件中此部分是否一致,判断是否是造成熄火的原因。
zyl3367898
第16楼2021/02/26
换了新喷嘴后,故障排除了吗?
valorb
第18楼2021/02/26
气源,喷嘴检查下
dadgoh
第19楼2021/02/27
不进样不灭火,应查找一下进样设置及进样量是否超载。
第20楼2021/02/28
加大氢气流量,进样后看是否灭火。
第21楼2021/03/09
换了新喷嘴,故障还是有,但是间接发生。
