安平
第12楼2021/02/27
具体问题具体分析。 泛泛而言的话,是可能的。 一般的情况下,色谱柱温度升高,各个组分的保留时间会缩短,但是各个组分保留时间缩短的程度是不同的。 有可能会出现出峰顺序颠倒的情况。 原先做过正十二烷和萘,改变柱温时,会出现出峰顺序颠倒
xx_dxd_xx
第13楼2021/02/27
并不是这样的,不同物质受温度影响的程度不一样,这主要取决于分子间的不同作用力。我以前详细讨论过这个问题:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱分析中柱温如何选择?——几个反常现象引发的哲学思考[/url]
yifan1117
第14楼2021/02/27
不太好确定吧。
启航2021
第15楼2021/02/27
感谢指正!学习了
小维
第16楼2021/02/27
有可能会变化
hujiangtao
第17楼2021/02/28
不一定的,有的物质温度高了可能有变化
罗亚檀香
第18楼2021/02/28
谢谢老师的解释!
第19楼2021/02/28
好的,谢谢老师.
第20楼2021/02/28
https://bbs.instrument.com.cn/topic/4933553萘和正十二烷的,柱箱温度变化,出峰顺序颠倒。
第21楼2021/02/28
原来用DNP加有机皂土的填充柱分离二甲苯异构体。 不停的降低柱温,也出现了二甲苯出峰顺序变化的问题。
