shideng0520
第12楼2021/02/28
可能是空气发生器引入污染,把气路污染的情况,工程师把一个气路接口清洗了,就好了,那个地方明显有油
yzguo
第13楼2021/02/28
不点火时基线怎么样?
zyl3367898
第14楼2021/02/28
气管与接口都换成新的吗?
安平
第15楼2021/03/02
有没有怀疑过色谱柱不良的问题呢?
七世念残
第16楼2021/03/02
想问下楼主 进样是固定分流还是不分流,或是0.75min后打开分流;如果是最后一种情况比较容易解决同时您可以断开自动进样器,将进样方法改成手动进样,不进样,用面板开启采集,来判断是由气相还是由自动进样器带来的问题
m3301885
第17楼2021/03/02
不点火 基线完美
第18楼2021/03/02
更换过三个色谱柱,都是相同情况
十七
第19楼2021/03/02
柱子老化过吗?
第20楼2021/03/03
不是更换了气路接口后,问题解决了吗?
第21楼2021/03/08
换了氮气瓶,氢气从钢瓶换了氢气发生器,空气换了空气泵,也都换了管路,还是不好岛津工程师修了两天了,清理了进样口,检测器,也换了一根新柱子,正在老化测试,目前一天了,还是不好
