  • wangjunyu
    第1楼2021/02/27
    应助工程师
    岛津Smart 数据库已经登记了所有这些常见化合物的MRM 参数,通过岛津特色的保留时间自动调整功能(AART),通过分析正构烷烃,精确预测目标组分的保留时间。然后利用Smart MRM 功能,根据预测的保留时间和预先登记的最优MRM 离子通道,自动配置“时间采集程序”,自动创建分析方法。
  • 歪果仁zZ
    第2楼2021/02/28
    就是校准液
  • 安平
    第4楼2021/02/28
    SmartDatabase中存贮了许多物质的,经过实验最优化的GCMS或者GCMSMS的定性定量信息。每个物质的保留指数用以定性。
    SmartDatabase的核心是保留指数校正。其基本原理是:对于一根确定的色谱柱,在确定不变的色谱柱温度和流速条件之下,物质的保留指数是不变的,即使色谱柱的长度发生变化(色谱操作维护中可能会截短色谱柱,致使保留时间改变,但是理论上保留指数并不会改变)。
    进样正构烷烃的标品,用来确定保留指数的基础。
    工作站系统可以根据正构烷烃的保留时间,自动计算待测物质在工作条件下的保留时间,可以迅速智能化的获得分析方法的定性和定量信息。
    操作极为简便。
  • hejiahuan
    第5楼2021/03/01
    谢谢各位老师答疑。
    安平(byron1111) 发表: SmartDatabase中存贮了许多物质的,经过实验最优化的GCMS或者GCMSMS的定性定量信息。每个物质的保留指数用以定性。 SmartDatabase的核心是保留指数校正。其基本原理是:对于一根确定的色谱柱,在确定不变的色谱柱温度和流速条件之下,物质的保留指数是不变的,即使色谱柱的长度发生变化(色谱操作维护中可能会截短色谱柱,致使保留时间改变,但是理论上保留指数并不会改变)。 进样正构烷烃的标品,用来确定保留指数的基础。 工作站系统可以根据正构烷烃的保留时间,自动计算待测物质在工作条件下的保留时间,可以迅速智能化的获得分析方法的定性和定量信息。 操作极为简便。
  • symmacros
    第6楼2021/03/01
    岛津这个保留指数校正好,利用确认化合物鉴定。
