刘彦刚
第11楼2021/03/01
二.能谱成像技术在放射功能学分析上的几种强大应用
No.1 最佳单能级图像
获得40~140keV之间共101级单能级图像
常规CT使用的是混合能量成像,无法体现不同能量的影像学特征。不同能量的干扰还可能导致伪影、CT值不稳定。能谱CT检查可以获得从40~140keV之间101级的单能级图像,从而根据临床诊断需求,选取最理想的单能级图像,即最佳CNR。
低keV图像可以增加不同组织结构之间的对比,有利于等密度病变的探查、发现,使静脉成像图像更佳,优化动脉成像等;高keV图像可以有效减轻或者去除硬化伪影和金属伪影,克服传统混合能量CT图像的不足。病例点评:常规混合能量CT图像由于X射线通过金属后产生的射线硬化效应和光子饥饿效应会导致图像出现黑白相间辐射状及低密度暗带或高密度亮带等伪影。140keV的高能量单能级图像能抑制大部分金属伪影,能清晰显示人体内金属植入物的结构形态及其与人体组织之间的关系,消除了患者术后随访复查时,因金属植入物产生伪影对图像质量的影响,是避免误诊、错诊的有效手段。
