0度
第11楼2021/08/07
一般都是以Aroclor5442(CAS12642-23-8)或者Aroclor5460(11126-42-4)存在,所以应该买这两种之一都可以
第12楼2021/08/07
可以买Aroclor5442(CAS12642-23-8)或者Aroclor5460(CAS11126-42-4),一般都是以这两种混合出现
沉默的大树007
第13楼2021/08/17
我听同事说岛津有一个网站上面标准品挺丰富的,而且客服也很专业和亲切,你可以尝试一下。http://www.shimadzumall.com
