谢谢你的分析,我有一点不太明白,接上两通后,系统压力1.3MPa,正常水平,我觉得表明管路是没有堵住的…我是液相小白,本身药物化学专业,因为要做药代动力学,第一次用液相,身边也没人帮助……所有解决的办法都是在网上查找的
sdzb1982(sepu007) 发表:那就说明从柱后管路到废液流出这段堵了(柱后管路,流通池入口,流通池,流通池出口,废液管路),以上这些都是你要去分段排查的,你得一段一段的去排查,才能发现问题。我们只能给你提供思路,结果是要你去发现。我们毕竟不在现场,不会一眼看到问题在哪里。
