Ins_41e24412
第11楼2021/03/05
我看文献ECD的温度设在了300度左右
安平
第12楼2021/03/05
ecd温度影响不大。温度设定的比较高,系统不容易被污染。
第13楼2021/03/05
大神,空气中二氧化碳的浓度约为300ppm,这个浓度属于高浓度吗?应该用TCD还是转换炉+FID?
xiaoheihei
第14楼2021/03/05
ECD对温度高低影响不大,但是保证高于柱温,避免冷凝污染,稳定精度要求较高。你做的空气,多余有机物都反吹跑了,比较干净的样品,温度设置150-250度也没关系的。
第15楼2021/03/05
tcd可以检测300ppm的二氧化碳,采用氦气或者氢气做载气。fid加镍触媒也可以检测,
第16楼2021/03/05
fid检测器的温度也不宜设定太低,150度虽然可以用,但不太推荐。最好设定250左右。ecd可以300左右,不宜太低。
第17楼2021/03/05
再求助大神,用镍触媒+FID测二氧化碳,配置标气,二氧化碳的浓度范围不能超过多少?浓度太高的话对转化柱是不是不好?
第18楼2021/03/05
再请教一下大神:镍触媒+FID测二氧化碳,配标气的浓度范围是多少?CO2浓度过高的话对转化柱是不是不好?我们领导让我配8000ppm的标气,我觉得浓度太大了
第19楼2021/03/05
标气浓度应该接近实际样品。最好先理论推算样品中目标组分浓度可能分布的范围,然后再配置标气。
第20楼2021/03/05
300ppm,大气中的本底浓度,问题不大的。
