刘絮儿
第11楼2021/03/09
我测的也是78。但是波动好大
光哥
第12楼2021/03/09
药典?摊手。。。。那就严格按照药典的要求来做了,没办法。除非你愿意写厚厚的一叠说明
p3070378
第13楼2021/03/10
加氢气,he模式有氩氩背景干扰
timstoicpms
第14楼2021/03/10
这不太可能!你确定 仪器调谐稳定了吗?1ppb Co Y Tl (或者 Co In U),在He模式下 多少cps计数?短期 RSD%多少?
第15楼2021/03/10
测其他元素都挺稳定的,就是在测Na和Se的时候RSD很高
第16楼2021/03/10
答非所问!另外,请不要用 “都挺稳定的”这种主观描述,而是用 实打实的数据说话。灵敏度多少,RSD%多少
m3179282
第17楼2021/03/10
可以考虑使用H2模式
