https://bbs.instrument.com.cn/topic/2489383
流浪阳光(v2789522) 发表: 网上查了查有点迷糊,求教这个单点校准是具体怎么做才行的?
目前我们检的样品的杂质很小,在检测限以下,标曲用了8个点,浓度范围是0.25-50ng/ml,能买到的标准品溶液最小也是100ug/ml,我看网上有的说是用能买到的标准品溶液有理论值,测一下看看标曲计算结果和理论值偏差在一定范围内(不知具体多大范围)就说明标曲可继续使用。现在买不到这么低浓度的标样,只能是自己配制的,是不是我要做一下标样效期,就是跟楼上似得,每天配一个标样测一下,比如一直测30天,看看面积比较一下,RSD符合10%以下就说明能继续用标曲。是不是要先做下效期,在做单点校准,不知道该怎么操作?
然后看网上还有说的是标曲截距越小越好,几乎能过原点那种,不然单点校准的话相当于做了个过原点的直线,这种也没有明白到底是怎么做单点校准的,有点不懂嘿
