安平
第21楼2021/03/09
正常情况下,色谱柱不易折断。 色谱柱内径越小,越不容易折断。 如果色谱柱的表面存在划伤,那么就比较容易折断。 色谱柱的韧性来自色谱柱外壁的涂层,涂层如果破坏,色谱柱就会变得比较脆弱。 较大内径的色谱柱使用时需要注意,本身比较容易折断。 如果只是进样口端容易折断,需要仔细检查进样口的安装,是否垫子或者螺母不良,或者衬管不良,或者进样口内腔体中有异物。 建议仔细检查
yxwang1990
第22楼2021/03/09
可能,碰到锋利的金属边了,特别是色谱柱的金属名牌,降温过程中,振动大,割断了吧
wjf1234wjf
第23楼2021/03/09
振动过了吧
葫芦娃
第24楼2021/03/10
是什么柱子?怎么会突然断了呢
p3052829
第25楼2021/03/12
折的过剧烈了,容易断
Insm_78320b92
第26楼2021/04/02
可以考虑一下合金色谱柱,耐高温,不易折断
就这样吧
第27楼2021/04/05
我问下色谱柱碰到柱温箱到底要紧不要紧
Ins_d207f260
第28楼2021/04/05
看看震动幅度
