Ins_27a72483
第11楼2021/03/11
同求解决方法
有水有渝
第12楼2021/03/11
最好具体说明一下应用情况
启航2021
第13楼2021/03/15
这个是药物分子等有机分子中很常见。因为分子存在不同的酸碱性基团,体现出两性,所以会给出两个极端的pKa,也就是最强酸的pKa和最强碱的pKa(换算为pKb也可以)。如何判断化合物的pKa?整体是酸性的一般以最强酸为准;整体是碱性的,一般以最强碱为准。对于焦磷酸硫胺素,既有多个酸性基团(焦磷酸基团带三个OH),也有碱性基团(如胺基、苯环上的N等),具有两性,存在多个级别的pka,一般再给出物化性质时给出最强酸和最强碱的pKa。
sdlzkw007
第14楼2021/03/15
根据路易士酸碱理论,很多有机物在不同的酸碱条件下有不同的解离模式。
歪果仁zZ
第15楼2021/03/15
感谢优质回答!
第16楼2021/03/15
