xx_dxd_xx
第11楼2021/03/13
楼上说的对,这种毛刺多半是电路问题,排除信号线接触不良的话,最好报修,自己不好处理的
xiao-jin
第12楼2021/03/13
楼主反映熄火后基线可以,说明电路系统及线路接触不良所引起的可能性都可以排除。接下来要关注的应该是喷嘴、气路系统,请问仪器使用了多久?什么型号色谱仪?
dadgoh
第13楼2021/03/14
说明电路问题不大。可清理一下喷嘴,更换一下柱接头石墨垫。
xiaoheihei
第14楼2021/03/14
电路板问题多一些,点火电路自身有问题,或者放大器有干扰,后面基本正常,建议售后替换电路板看看。
zyl3367898
第15楼2021/03/14
工程师上门维修时,可以看看如何解决的,这是个学习的好机会。
熊小小不是小小熊
第16楼2021/03/15
谢谢各位老师的回复
第17楼2021/03/15
可以先把色谱柱两端的石墨垫换成新的。
lhl
第18楼2021/03/16
像是电气方面的干扰。也有可能是喷嘴脏造成的。
第19楼2021/03/17
这些都试了吗?反馈有积分奖励。
Ins_98cbcc06
第20楼2021/04/10
楼主总结的比较全面
