timstoicpms
第11楼2021/03/15
同一份溶液进样,通常组内重复测 3或者4次安捷伦 ICP-OES和ICP-MS 软件可以单独指定 CalBLK 的重复次数。
第12楼2021/03/15
“检测限”这个说法不严谨。仪器检出限,方法定量限,这些是不同的概念。
穆桦
第13楼2021/03/15
谢谢老师
第14楼2021/03/15
因为通常组内重复测试 3-4次(CalBLK CalSTD Sample)都是这样所以你这个 DL 和BEC,就只是基于这 3-4次的统计。
第15楼2021/03/15
前者表征了仪器的灵敏度 —— 灵敏度 一高一低两台仪器,检出限很可能是 相同的。背景等效浓度低一些,灵敏度就会更高一点儿 —— 这两者完全没关系
Ins_dd064c52
第16楼2021/03/18
老师。图中的R值是代表什么
沉睡
第17楼2023/02/21
老师,有个疑问,上面的检出限的举例是用空白多次进样的结果计算的,可我这里日常样品检测,没有进样多次空白,软件也能自动计算出检出限,这个计算又是怎么来的呢?
