  • Insm_e5ea6d7b
    第11楼2021/03/14
    还建议:实验器皿充分洗净;使用电子级浓硝酸作为消化用酸和稀释标准液的酸;稀释时的制备液(稀释液)由5%改为1%硝酸;在升温程序(例如灰化阶段)优化实验时由10微克/升铅标准液改变为用消化液里10微克/升铅加标液,测出各种温度下的吸光值(一个温度下可以重复测定2~3次),计算出一个温度下的稳定性指标RSD。比较结果大小。吸光度最大同时稳定性又最好(举例RSD小于0.5%),就可作为最佳温度了。详细做法请到搜索网站里搜元素分析论文阅读参考。
  • Insm_e5ea6d7b
    第12楼2021/03/14
    添加几个字。还建议:实验器皿充分洗净;使用电子级浓硝酸作为消化用酸和稀释标准液的酸;稀释时的制备液(稀释液)由5%改为1%硝酸;在升温程序(例如灰化阶段)优化实验时由10微克/升铅标准液改变为用消化液里10微克/升铅加标液,测出各种温度下的吸光值(一个温度下可以重复测定2~3次),计算出一个温度下的稳定性指标RSD。比较结果大小。某个温度下、吸光度最大同时稳定性又最好(举例RSD小于0.5%)就可作为最佳温度了。详细做法请到搜索网站里搜元素分析论文阅读参考。
  • ldgfive
    第13楼2021/03/14
    应助工程师
    从数据上看,应该是样品空白高了
  • aobowang
    第14楼2021/03/15
    您这里说的消解液指的是试剂空白的消解液吗?以前都是按照仪器默认的条件做的,还真没注意灰化温度这块。
    Insm_e5ea6d7b(Insm_e5ea6d7b) 发表:添加几个字。还建议:实验器皿充分洗净;使用电子级浓硝酸作为消化用酸和稀释标准液的酸;稀释时的制备液(稀释液)由5%改为1%硝酸;在升温程序(例如灰化阶段)优化实验时由10微克/升铅标准液改变为用消化液里10微克/升铅加标液,测出各种温度下的吸光值(一个温度下可以重复测定2~3次),计算出一个温度下的稳定性指标RSD。比较结果大小。某个温度下、吸光度最大同时稳定性又最好(举例RSD小于0.5%)就可作为最佳温度了。详细做法请到搜索网站里搜元素分析论文阅读参考。
  • aobowang
    第15楼2021/03/15
    这个是现在的升温程序,岛津的6880原吸
  • Insm_e5ea6d7b
    第16楼2021/03/15
    样品消化液。
  • Insm_e5ea6d7b
    第17楼2021/03/15
    样品消化液。在样品消化液里加入铅标液,混匀充分,使铅含量大致为10毫克/升,用于“最佳灰化温度试验”和“最佳原子化温度试验”…………
  • 天空晴朗chen65
    第18楼2021/12/08
    录入错了,应是“10微克/升”。
    Insm_e5ea6d7b(Insm_e5ea6d7b) 发表:样品消化液。在样品消化液里加入铅标液,混匀充分,使铅含量大致为10毫克/升,用于“最佳灰化温度试验”和“最佳原子化温度试验”…………
