感谢您的指点,能看出您对这个实验非常清楚!我们会参考您的建议进行试验.
BGYQ(v3151876) 发表:从你的描述看,可能前处理和曲线都有点问题,建议从以下两个方面分析:
1.标准曲线:
为何不用甲苯,DCM挥发性很大,不易保存,而且AfPS这个方法就是用甲苯,前处理和曲线标液基体要保持一致!
另外,配标液,建议用移液管,取的体积不能太少(一般至少0.5ml),线性至少保证0.995以上(我们平时基本能保证999,5个点,浓度从10ppb到100ppb)。
2.前处理:
样品不用包裹,甲苯超声后要定容,根据预期检出浓度去稀释样品,要分级稀释,单次一般不要超过100倍。
另,菲和蒽还是比较好分离的(橡胶基体干扰大,可能对基线有影响),如果柱效下降了,维护下柱子。
