  • xiaoheihei
    第11楼2021/03/18
    气相色谱,配置3个检测器,ECD FID FPD ,自动进样器 样品为》98位 选择安捷伦8860好还是热电Trace1300好?一台色谱配3检测器,估计有点悬。原来安捷伦7890系列第三检测器侧边就是TCD,别的不行,不知道8890能不能改变。
    建议还是配置2台色谱,配置较为合理,这样维护也简单很多。假如预算足够可以考虑安捷伦的较好一点,售后也不错,但是价格贵不少。预算较少,建议福立,磐诺,天美都不错的,都能配套高密进样器,满足职业卫生检测。
    第12楼2021/03/18
    配两个检测器两个进样口就可以,三个检测器的话,只有两个进样口,需要更换色谱柱。
  • 气相色谱仪北京
    第14楼2021/03/19
    北分的机器就可以安装三个检测器
    第15楼2021/03/20
    北分3420用过,很皮实实用,售后服务也好。
  • 唔话俾你知
    第16楼2021/04/25
    热电的气相可以装3个检测器,其中FPD和ecd串联的
