  • m3180044
    第11楼2021/03/16
    这么点腐蚀?你家能动的家电齿轮,但凡有一个锈成这样,还能动的我就服
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:安捷伦的额这个顶空看起来挺光鲜亮丽的,这么不耐腐蚀 ,而且这么点腐蚀就动不了了
  • xiaoheihei
    第12楼2021/03/16
    大拆确实很麻烦,工程师上门就很贵了。假如用Agilent原装瓶子壁厚一点,不是原装的底部略薄,振荡顶杆顶着就容易有裂纹破损。使用还是要注意细节,破损及时处理溶液,避免扩大故障范围。
  • m3123583
    第13楼2021/03/17
    像楼主这么拆丝杆,工作量多了三倍。从下面就可以拆出来了。
  • 歪果仁zZ
    第14楼2021/03/17
    不能调整进样针的下潜深度吗?
  • sdzb1982
    第15楼2021/03/17
    从上面折主要是再确认清理一下,内部的玻璃碎屑。
    m3123583(m3123583) 发表:像楼主这么拆丝杆,工作量多了三倍。从下面就可以拆出来了。
  • sdzb1982
    第16楼2021/03/17
    7697A的取样针是固定的,是靠下面的丝杠往上顶,主动刺入取样针的。
    应该可以调整丝杠的上下。
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:不能调整进样针的下潜深度吗?
  • 石油化工达人
    第17楼2021/03/17
    动手能力强??
  • sdzb1982
    第18楼2021/03/17
    强?要是强的话,我就不用第二次拆机了,当时就应该一次拆机搞定。
    石油化工达人(Ins_6f51b4b8) 发表:动手能力强??
  • Ins_338cfb2c
    第19楼2021/03/17
    又当检验专家,又当维修工,贴主是神人啊,让厂家来修自然省事,但是费钱费时,神人们应该团结越来了。
  • 安平
    第20楼2021/03/17
    其实如果由于重复使用造成瓶破裂,从而使顶空发生严重故障,维修成本可能会很高。
    重复使用顶空瓶未必会比较经济。
