PAEs
第11楼2021/03/17
是不是哪里的参数没有设置对?
Ins_338cfb2c
第12楼2021/03/17
主要可能是不匹配造成的
安平
第13楼2021/03/17
实际值这里有歧义,楼主最好详细说明。
lhl
第14楼2021/03/17
5楼说的很详细了。
zyl3367898
第15楼2021/03/17
需要把柱子的规格尺寸输进去,设定的柱流量才能正确,如果柱流量达不到要求,就检查是否有漏气的地方,色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
xiaoheihei
第16楼2021/03/18
能拍照给工作站或者GC液晶屏实际显示情况说明一下才能判定的。
第17楼2021/03/18
软件里也可以设置的,你选择是那恒流模式还是恒压模式?最好选恒流模式。
valorb
第18楼2021/03/18
阀的问题
第19楼2021/03/20
觉得还是EPC有问题。
