启航2021
第11楼2021/03/23
灰化温度低,然后是原子化(温度高)。灰化就是挥发跑了
第12楼2021/03/23
氯化钠沸点1465摄氏度,氯化钾1420摄氏度,硫酸钠1404摄氏度,硫酸钾1689摄氏度。因此,盐酸条件下灰化损失可能性是非常大的,并且存在大量的氯化钠基体干扰。建议采用硫酸体系,通过灰化去除硫酸钠干扰,而保留硫酸钾,提高检出灵敏度。
Insm_b7a22771
第13楼2021/03/23
谢谢大神我琢磨下。
第14楼2021/03/23
如果是这样的话,目前我知道现在用的K、N a混标是氯化钠氯化钾存在的,那我用基准硫酸钾硫酸钠配一组标准就能验证一下。
