Insm_a857577
第11楼2021/04/13
进来学习一下看看能不能找到
渔
第12楼2021/04/13
业务什么都不懂,照搬排污许可要求。给排污企业写自行监测方案的咨询起码是不懂监测的,直接把有组织的,非连续采样至少3个样,同样复制到无组织的要求。咨询不懂,业务不懂,所以就能明白为什么会有无组织下3次的要求。只要问问业务懂不懂验收的3时段样品,就知道业务的无组织下3时段是如何的技术水平,业务是参与监测活动而唯一不签字的,别说我针对业务。我极度反感不懂技术的业务。
路易锋范
第13楼2021/04/13
可以询问下同行,大一点的品牌检测机构怎么进行的,然后再询问下管理单位的意见。
第14楼2021/04/13
纯属个人意见:气的一次足够了,规范里明确规定,相关要求也有。采样要先看规范,然后才是方法。
Insm_c4b5a7ca
第15楼2021/04/14
气采一次,你的检测报告一个点只有一个数吗?
第16楼2021/04/14
真的不是想拿18485说事。看规范的话397/16157/373从不会提这个,真的先看执行标准。再看授权方法,与技术导则。听闻某市的市站的就搞过18485给采了3频次的样品。18485是有测定均值和小时值之分的。
第17楼2021/04/14
是的,特别是397没要求小时均值非要4个等时间间隔样。比如DB44/27-2001有组织要求等时间间隔4个样,所以无组织介于标准没限定,没说明白的境界。就是可以各种理解,咨询过上级部门,大致揣摩的意思,就是法无限定即可为,应用于资质认定附表里的话。就是不限定就是全部满足。
第18楼2021/04/14
我有点疑问,不是应该1个点就只能有一个报告值么,所有的气都是小时值评价的呀
第19楼2021/04/15
污染轻的一个小时均值基本解决。涉及重污染的,绝对不能一小时。
第20楼2021/04/16
行业监管的原因。法无限定即可为。没哪家排污企业在没有上位法不做限定的情况下,自愿多频次监测的。若地方及属地有监管要求的以更严标准执行。
