谢谢。如果不排气的话,要通多久才可以恢复?主要不想扭动接口,仪器24小时开着,每周起码要换一次硅胶。
xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:周末没做测试,仪器一直运行,广州潮湿,回来后发现零气发生器和氢气发生器的吸水硅胶变红色,更换硅胶后,点火点不着,调整了氧气氢气流量,基线20(前面五天的基线在17.5左右)做零点跟量程漂移,此时量程值回到98.2。问题二:更换硅胶对量程值产生了影响吗?还是氧气氢气问题?
更换变色硅胶,零级空气与氢气需要充压后排气,反复几次,置换变色硅胶空气,这样才能纯净。氢气空气纯度下降会有微弱影响,此外注意压力流量变化。
