xx_dxd_xx
第11楼2021/03/26
我用的是液相色谱管,有0.01英寸、0.007英寸等不同规格。淘宝上卖的也是差不多。0.13mm已经很细了,用作色谱的氢气气路都够了。一般空气流量几百mL/min,用0.01英寸,也就是0.25mm内径的就可以
Tizi轩
第12楼2021/03/26
再请教您一个问题,我在做非甲烷总烃,总烃柱子用的空柱子,压力表几乎不会动,是否可以在总烃柱子后面加一段小的不锈钢细柱,当作阻力用,使得压力表有响应。加了这段细柱,会对出来的锋什么影响吗?
安平
第13楼2021/03/26
影响不大的。
第14楼2021/03/26
影响不大的。其实完全换成毛细管柱是最好的,总烃就要没有涂覆的石英毛细管就够了。
xiaoheihei
第15楼2021/03/26
关于零空气和氢气的气路,我看到有些仪器是稳压阀加针型阀,这种设计针型阀是否容易坏?有些是稳压阀加气阻。我做的仪器采用稳压阀加固定气阻多,这是行业秘密,稳压阀质量不错,只需要看压力就知道你要的流量。外国也有这样案例。不锈钢管毛细气阻非常稳定,注意气体入口严格过滤即可。0.13mm,0.25mm根据稳压阀特性与流量范围定的。
第16楼2021/03/26
算不上秘密了,80年代瓦里安的3800就这么用的,用液相peek管当气阻,重现性和稳定性都很好,控制长度就能让不同批次的仪器都具有同样的流量曲线。安捷伦从5890开始是用烧结不锈钢砂芯当气阻,这玩意容易堵,用久了流量会变,其实不如毛细管气阻好。国产的色谱滕州那些厂也都是用气阻的,只不过为了省钱,把液相的毛细管换成了压扁的不锈钢管。
Ins_98cbcc06
第17楼2021/04/12
涨知识了,谢谢
第18楼2021/04/12
m3170398
第19楼2022/06/28
那老师,针型阀容易击穿吗?
第20楼2022/06/28
又不是电路,哪有击穿一说啊
