xiaoheihei
第11楼2021/03/26
已经实验证明,除烃空气甲烷曲线与氮气甲烷工作曲线都能做的很好,但是分析结果确实有明显差异。理论上还是除烃空气甲烷标准气准确一些。标准只是制定时候图方便。
molecule
第12楼2021/03/27
主要问题是,甲烷与大多数非甲烷碳氢化合物所受氧干扰是不同的,因此,在没验证氧干扰的前提下,空气甲烷和氮甲烷做标准气都不可靠。
第13楼2021/03/28
这个HJ标准编制组已经实验证明了,保持空气氧含量一致条件下,对甲烷与大多数非甲烷碳氢化合物所受氧干扰是相同的,所以采用总烃峰扣除氧峰面积的方法进行校正。
langyabeilei
第14楼2021/03/29
请问HJ是否了解标准编制组具体验证方案是如何处理的呢?是否有一些资料借鉴一下,谢谢!
第15楼2021/03/29
这是不可能的,有条件可以自己试一下。
p3301837
第16楼2021/04/01
一般都是氧峰带来的干扰,请确认零点空白是否干净。
zyl3367898
第17楼2021/04/03
多进几个空白试试。
第18楼2021/04/07
其实我觉得FID这个检测器其实蛮复杂的,好多东西还是没有研究透,尤其是针对NMHC这一块用这个检测器来分析。标准一致修修改改,我觉得需要更改一下技术路线重新研究一下。
第19楼2021/04/07
有合适的答案可以采纳了。
