  • ~独一无二~
    第11楼2021/03/26
    哦,明白了,谢谢!
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:那要看你们加的盐的量,按标准提取液I加的盐量是分不了层的,10ml乙腈:水=1:1的话要分层至少都要5g以上的盐
  • ~独一无二~
    第12楼2021/03/26
    明白了, 谢谢!
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:根据标准GB 5009.96的规定,我截图三段提取,净化和最后定容的资料
    净化的时候取5.0克试样的3/5(15/25),然后得到滤液C(15+30)的2/3(30/45)上柱,最后浓缩至0.5ml上机测试
    整个过程的稀释倍数等于2/5(3/5*2/3=2/5)
  • sdlzkw007
    第13楼2021/03/27
    在做方法确认或者验证时候,首先是解读准确标准方法条件和计算公式。
