Insm_6416943b
第11楼2021/04/02
谢谢各位老师的回复!认真看了一遍,深感要学东西实在太多太多。
还有两个地方不太明白,我用α666核查ECD检测器,跑了几针,最低的一针信号噪声是4.2,感觉还可以,但是基线漂移的值很高,有些随便选的基线漂移值并不高,感觉比较平直的基线漂移值反而很高,不太明白究竟是哪里没弄对。 JJG700-2016标准中写的是“仪器输出信号使用赫兹(Hz)为单位时,基线噪声小于等于5Hz,基线漂移(30min)小于等于20Hz“,基线噪声是指的6*SD 那个值吗?那这样的话,我这个图上的结果都是不符合的是吗?是否需要重新进样?重新进样需要注意哪些方面呢?
第二个问题是用敌敌畏核查FPD检测器,基线漂移的单位是[150 pA/h],是不是说只要结果低于150pA,就是合格的?
刘彦刚
第12楼2021/04/02
我给你的建议:如果楼上的问题今天(星期五)都没老师帮到你的话,最好你将楼上的问题再另发一求助帖,也许就更容易让老师帮到你。因为你楼上是对你自已的10楼回复的,不会给参与该问题讨论的那位老师给出提醒。而你将你11楼的问题再另发一求助帖的话,老师们会在App的界面:
点击“求助”按钮后,很容易找到,因为大多数应助达人老师都会来这领任务的。
刘彦刚
第13楼2021/04/02
作为本版版主我要向你说声:对不起!因为两年前我在单位(一欠发达地区的地市计量所)上班时,所里还没开展该仪器的检定业务,没有调查(实战经验)没有发言权哦!
