123
第11楼2021/04/02
建议做一下
action2017
第12楼2021/04/02
本人做认可咨询的对于新项目评审这件事儿,做不做没有准确的定论。没人会告诉你是必须做还是一定不要做包括我服务的机构,有准备新项目评审的,也有不准备的,看实验室自己的情况,还有就是时间,如果时间不充足那放一放也可以。现场评审关注的是现在具有的整体能力,而不是之前的确认、评审情况。所以方法验证时必须做的,而且要尽可能的全面,至于申请项目是否按新项目做,那就没多大意义了,一次比较全面的方法验证已经包含了新项目评审的大部分内容。
weiqiang
第13楼2021/04/03
首次的话有长期从事该项目的业绩就可以了,一般应该不会要求必须做新项目评审了。
