yzguo
第13楼2021/04/06
进几针纯溶剂看看
521xiaofei
第14楼2021/04/06
我没有见过这样的
vm88
第15楼2021/04/06
把柱子老化一下,柱头切一段。
PAEs
第17楼2021/04/06
多进几针溶剂,让仪器稳定下
安平
第18楼2021/04/06
详细说说具体分析条件为好。。。具体是什么检测器?什么柱子?如果是fid检测器,建议先熄灭火焰为好,如果熄灭之后基线良好,那么可能系统存在污染。单向的尖锐毛刺信号,很可能是气源不良,或者色谱柱问题。
Insm_f885493e
第19楼2021/04/07
热丝一开输出变得很大。 关闭后成零
第20楼2021/04/07
再就是一直用标气从气体进样口的气体。从没用过其他进样口
第21楼2021/04/07
有图有真相,,, 有谱图么?
zyl3367898
第22楼2021/04/08
柱子正常吗?有无污染。
