lanjing231
第21楼2010/01/28
场流仪的最早应用并不是PAM,楼上的说法有点牵强,且有打广告的意味哦;而最早场流主要是表征polystyrene beads, viruses, and proteins等;可以参考文献:Flow Field-Flow Fractionation: A Versatile New Separation Method
Calvin Giddings, J.; Yang, Frank J. F.; Myers, Marcus N.
Science, Volume 193, Issue 4259, pp. 1244-1245
目前通用的PAM分子量测定还是动态光散射;而GPC与光散射的联用技术因大孔径GPC的问世,已不再成为GPC分离PAM的难点。不过场流也是一种可选的表征手段。
viscotektegent
第22楼2010/10/11
我也并没有说最早应用就只有PAM啊?只不过,做聚合物分析更是场流仪的强项了。场流仪做其它分析,其实也是按照体积分离原理来表征样品的尺寸/体积。不是我牵强了,是你歪曲我的意思了!用动态激光光散射DLS做PAM的分析是做什么的呢?测分子量的话,用静态光散射就可以测得准确了。现在的PAM超大分子量的特别多,动辄就是上千万、几百万的,好像用不上动态DLS了。如果是做分子量/尺寸分布,那么DLS偏差好像又有些大了。目前通用的手段,只不过在国内通用而已,并且不一定正确。在国外,则对GPC色谱柱填料对样品分离的影响认识得很深刻了,研究也很深很细了。所以,目前场流仪在国内的实际用户,大部分都有过在国外使用场流仪的经验。
大孔径GPC并不能解决PAM做GPC分析时产生的问题,因为PAM不仅仅是分子量大、堵柱子,最主要的问题是:PAM自己就像一种凝胶了,它与GPC色谱柱填料容易发生键和,经常会出现进样后不出峰、出峰面积小(即:样品收率低)等等问题,这是大孔径柱子根本无法解决的问题。
其实,还有其他问题呢!当你使用GPC分析超大分子量PAM或者其它大分子样品时,必须减小浓度使样品足够稀!否则样品溶液很容易凝住、呈凝胶状,不是稀溶液了,也就是说,不是牛顿流体了!此时就不能用GPC做了,做了也不对。即使溶液配制好了、足够稀了,那么进样分析后又会产生问题,因为此时浓度很低,往往造成浓度型检测器没有信号响应,或者信号响应很低,已经与基线噪音接近了,GPC仪器不好准确分辨了,也容易造成好像没出峰似的。这种情况下,场流仪的优势就出来了:由于有精密分流装置,可以把大部分、甚至90%的溶剂/流动相吹掉(浓度提高了!),再进检测器,这样就提高了浓度型检测器的检测灵敏度,使得超大分子量样品分析数据更准确了。
此外,柱子填料对样品的剪切效应、支化样品与柱子填料的缠绕效应,都影响了分子量分布数据的准确性。这些,不仅是GPC无法解决,也更是激光散射无法解决的问题。这些内容可是挺难的呢(不比激光散射的技术知识容易多少)。而场流分离是一种温和的分离技术,这些问题就都不会发生了,因为分离通道内是空的、无填料的。对于分子量不是很大的样品,GPC一般就足够了,但是PAM的作用是增稠剂、增粘剂,在油田上往往用作三次采油的助剂。所以对超大分子量PAM需求这些年呈上升趋势——直接关系到石油的采收率,因此场流仪还是有用武之地的。何况,即使是小分子量的PAM,也会与凝胶填料键和,所以PAM分析最好还是用乌氏毛细管粘度仪和场流仪分析分子量,效果较好。当然用激光散射可以直接得到重均分子量。但是,GPC和场流仪FFF,值钱的就是分离能力!!!也就是分子量分布的数据。激光散射只不过是一种检测器而已。检测器很多,实在不行还可以用大个儿的,例如:质谱、核磁等等。但是分离手段可是很有限的啊!
目前,场流仪分析PAM,在国内已经有实际用户了,也做了一些样品分析,效果还是不错的,尤其是对从AM POLYMER购得的900万DALTON的PAM标样,分析效果更好。
