xqianghuang
第30楼2007/06/22
我一般用甲醇泡上24小时,用250度老化十小时就可以了,温度不能太高,要不然就变性了
立静致远
第31楼2007/06/23
我们也不做的,老化垫子是否很重要?
tsgxliy1
第32楼2008/06/05
同意一楼的方法,用甲醇泡一个晚上,再晾干后,在烘箱里烘2个小时就可以了.
fengzi9147
第35楼2010/02/14
买进口的,一般不需要老化实在不行,个人认为只要烘一下就OK
yjun
第36楼2010/02/21
[div][/div]同意,有简单点的方法又何尝不可呢?
headspaceman
第37楼2010/02/22
我们一般都是先把垫子清洗干净,然后在柱箱内250度烘烤4个小时,隔半小时,开一次门,迎面吹来一阵白烟、烘烤后效果不错。进口硅胶垫质量不错,国产的就杂质较多。
永恒的心
第38楼2010/03/04
一楼的方法是正确的,不过主要还是看购买的进样垫质量,建议用进口的比较好,不老化也没多大问题
pannxing
第39楼2010/03/05
学习了,我还真没有太注意这个问题,一般就是直接装上就用。
nancyzj
第40楼2010/03/22
9楼的说法也挺武断,如果在柱温箱中老化进样垫时,检测器在未和色谱柱连接的情况下没有用堵头螺母堵住就会被进样垫释放的杂质气体污染。另外,即使在老化进样垫时设置的温度没有达到色谱柱温度上限,柱子在柱温箱里经几个小时的高温烘烤其固定相仍然会有流失。
lr2008_ongi
第41楼2010/03/22
我们用的是安捷伦没有老化过。
