zyl3367898
第11楼2021/04/08
太粘了,拉不动容易折断。
qqqid
第12楼2021/04/09
对粘度大的样品,吸液时容易产生气泡,排液时容易损坏针杆,所以要慢吸慢排。
安平
第13楼2021/04/09
其实不会的
第14楼2021/04/09
吸入样品之前,可以先吸入一定体积的溶剂,这就是溶剂冲洗进样。可以在自动进样器的高级参数里面进行设置。这种方式可以使活塞尽量少直接接触样品。另外一定要多做清洗。进样针活塞污染后,推拉的阻力会非常大,这是造成注射器活塞折弯的主要原因。污染的原因可能来自样品的沾染,活塞的锈蚀等
第15楼2021/04/11
去年的原创大赛里有一篇原创,是关于清洗进样针,就是楼主这种情况,用异丙醇与乙醇配合清洗,针用的时间长些,你搜搜看吧。
Insm_6dd00d83
第16楼2021/06/04
那个原创大赛在哪里找
