lumanman
第11楼2021/04/12
0.1ml/min平衡了9个小时,第二天早上1.0mL/min又平衡了40分钟,即使purge不完全也该流的差不多了,我换流动相的时候都会purge差不多一分钟。
第12楼2021/04/12
流动相是混匀后过滤膜,超声10min,单泵输送
myoldid
第13楼2021/04/12
流动相配好超声后,测一下pH。跑两个小时后,再测一下pH。另外检查一下流动相溶剂过滤头,有没污染?看你的图应该是labsolution的,岛津的不锈钢过滤头,超声一下吧。
第14楼2021/04/12
pH测了,没啥问题。我下次用的时候把过滤头超声一下试试
xiaoheihei
第15楼2021/04/12
大致几方面原因:温度控制不好,最好是严格配套柱温箱保持柱温恒定。流动相组成发生变化,注意现用现配,充分混匀后超声脱气,ph值是否随着时间缓慢变化。流动相未平衡好(特别是混合盐溶液),需对柱子进行更长时间的平衡。泵或者管路中有气泡,泵密封有磨损,压力变化,过滤头有堵塞。最后可能是色谱柱自身有变化,老化堵塞。可以换一根色谱柱对比一下。
Insm_644cb201
第16楼2021/04/25
先看压力,安捷伦压力1bar左右,如果压力在400bar波动2bar也正常,沃特世大概在十几个psi波动,如果大于这个就不正常,如果压力正常,那就不排除管路有小气泡
dadgoh
第17楼2021/04/25
溶剂瓶加搅拌试试,会不会溶剂不均匀有梯度。
