  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/04/09
    楼主是要测量气体样品吗?假设气体进样体积相同都是1ml,常温下1ml气体样品含量和高温下1ml气体样品含量是不一样的,理论上温度升高气体会膨胀,体积加大。不管是常温进样还是高温进样,只要保证标准曲线进样方式和样品进样方式一致即可
    第2楼2021/04/09
    标准与样品同处于同一条件下就行。
  • 安平
    第3楼2021/04/10
    会有影响的。
    不同温度下,气体体积会变化,造成真实进样体积的变化。
    如果样品不至于冷凝,可以设法冷却一下样品。
  • 雨木霖
    第4楼2021/04/12
    气体会热胀冷缩
  • 支点
    第5楼2021/04/12
    相当于进样量不一样,峰面积肯定不一样。外标法定量是不准的,内标法和归一化法影响较小。
