zyl3367898
第21楼2021/04/13
捕集阱也可以 升温降温吗?
kr_jie
第22楼2021/04/14
是自己做的一个起捕集作用的装置,也不能完全说成是捕集阱
zhtfy
第23楼2021/04/14
阀切基线波动是正常现象,我们能做的就是减少波动或让波动的影响时间跨度减少。方法可以试试:1,如果是气动阀,改分子量低的气体做驱动气,比如氦气,这样会快速切阀。2,减少阀后端压力,能让载气波动迅速平衡。3,把阀后端的气路管道尺寸加大。4,再有就是降低检测器的灵敏度了。5,调节阀切前后载气到检测器的流速,相信你已经做过了。希望这样能帮到你!
第24楼2021/04/14
谢谢,我都试一试
第25楼2021/04/14
我说呢,没见过能升温的捕集阱。
bfm00
第26楼2021/04/16
请配平 切阀前后的气阻。
气相色谱生产厂家
第27楼2021/04/16
切换阀的时候温度急速上升? 最好有个配置图
Ins_1506a00f
第28楼2021/06/26
波动是正常现象
