viki
第1楼2021/04/10
把进样源那里设置为自动进样,你的现在的状态应该是手动进样。
通标小菜鸟
第2楼2021/04/10
你这个是否接外部设备,比如顶空,热解析,需要那边给一个进样信号才会开始运行。还有一种可能是自动进样变为手动进样,手动进样后需要手动点击开始运行,检查一下进样口类型设置
ppttmmyy
第3楼2021/04/11
检查载气系统
yzguo
第4楼2021/04/11
检查一下方法设置
PAEs
第5楼2021/04/11
楼主检查下设置的方法
myoldid
第6楼2021/04/11
看你有ALS那首先通过chemstation软件界面的仪器/选择进样方式为ALS。如果已经是ALS了,就再仪器配置界面设置为自动请求预运行。还有简单的方式就是取消选中载气节省。
zyl3367898
第7楼2021/04/11
你从哪看出是手动进样?关闭电脑,关气相,重开,重新下载方法。
xiaoheihei
第8楼2021/04/11
看状态栏确实是压力流量温度全部就绪,只是你的方法设置了自动进样器,但是实际没有安装自动进样器,这样仪器会一直等待运行状态。重新设置一下方法改为手动分析即可就绪。进样前手动点击一下预运行即可。
m3158448
第9楼2021/04/11
检查一下设置的方法就可
Insm_118f144e
第10楼2021/04/12
自动方法不需要吧
