hunk
第11楼2007/05/23
用王水泡24小时,冲洗,晾干,在有洗涤剂的塑料杯中,用超声波超30分钟左右,冲洗,烘干ICP最好还是不要上有机--机器会伤的--
safflower
第12楼2007/05/23
楼上说得很对
abshuhuhuhu
第13楼2007/05/23
晕。。。。上有机的条件是不一样的,这个才是关键,要引入附加气流的。用氧把有机给烧掉就好了。看你们说的就知道用什么仪器了。呵呵。你去问问产家怎么加附加气流吧。他们卖的时候肯定没有跟你们解释这些。。
jianjun800
第14楼2007/05/31
用%几的王水
tanker3200
第15楼2007/05/31
我用的矩管也是这样的,长时间做了金属样品以后,就好像附在矩管上,用王水泡也不行!现在有一些洗不掉了!不知道还有什么好的方法!
wusangui
第16楼2007/06/12
我用的矩管也是这样的,长时间做了金属样品以后,就好像附在矩管上,用王水泡也不行!现在也是有一些洗不掉了!不过测试结果没有影响,还是可以用的啊,只要勤清洗就行了啊,
GR∮Dragon
第17楼2007/09/24
不是吧,你们是做什么东西的?我们的经常要洗。
&♂龠博♀¥
第18楼2007/09/24
用5%的稀王水浸洗啊?然后有蒸馏水冲洗,烘干\吹干都行?
melissa_sjtu
第19楼2007/10/13
我们实验室也是做金属的,才买不到一年就已经很脏了,王水跑根本洗不下来,有没有专业人士可以指点一下的
tsgxliy1
第20楼2007/10/31
先用有机溶剂洗下,再用微波,不行的话就用王水泡
