Ins_7df6a4db
第11楼2021/04/15
检查了一下色谱柱两段,在前端进样的部分,螺母拧开时里面边有一小节色谱柱子断裂了,按着原来的尺寸又调整了一下然后把后段螺母也紧固了一下。。。不过这样操作完之后还是没有太大作用,基线检查失败。。
yzguo
第12楼2021/04/15
载气纯度怎么样?
xiaoheihei
第13楼2021/04/15
这个大致见过三合一气体净化器,似乎一粗一细玻璃罐子细的是脱氧剂,新的是浅绿色,失效棕黑色。你的图片视乎黑偷了,您仔细看看。载气尾吹必须严格脱氧,不然很难操作。
安平
第14楼2021/04/15
不像是载气和尾吹气的质量不良,有点像是流量不太稳定。。。
第15楼2021/04/16
谢谢,已经在提采购计划了
第16楼2021/04/16
昨天把色谱柱两段截掉又换了新的石墨圈,稳定了一段时间一开始测样还能出峰,但是斜率偏高,把柱子开到300°老化了3个小时左右,斜率降下来了,然后又在280℃开了一个晚上,但是早上再测样就不出峰了,ECD检测器也跟着一起高温老化了一个晚上,想问一下,是不是把检测器给污染了,醉了 这仪器一直坏,也很有可能是我的问题,但是一天天就光弄这个仪了好浪费时间啊补充:衬管也换了个新的,但是没有什么变化
第17楼2021/04/16
衬管换新的没变化,说明不是衬管,先确保载气净化脱氧,这是前提。其次是检测器辅助气流量控制是否有问题,不接色谱柱堵死入口,其余气体开着观察情况。污染的话热清洗应该有效果的。不行就联系售后服务吧,。
zyl3367898
第18楼2021/04/16
你的净化管换新的了吗?如果换了还是这样,有分流平板与分流捕集阱吗?不行就报修吧,让工程师上门系统 维修一下,可以学到不少东西。
第19楼2021/04/17
好的谢谢。
第20楼2021/04/17
好的 谢谢
