愤怒的秋刀鱼
第11楼2021/04/14
那肯定要先做个调谐看看啊!一般有问题
lhl
第12楼2021/04/14
离子源部分如果封闭良好,并且关机前并没有做污染较大的样品,可以考虑不维护。开机之后 ,调谐测试,对比之前的调谐状态再做决定。
zhq2186362
第13楼2021/04/16
正常情况下不会出现问题,估计预处理(除水阱)可能已失效,先开机预运行(建议半天以上),如手动、自动调谐没问题就能使用。假如调谐异常,也有可能除水阱失效引起,可用质量纯的载气直通(不使用除水阱)再试下,调谐正常即可使用。
