Insm_2e638104
第11楼2021/04/20
就是降温同时后边的排风小门不同时开启了
第12楼2021/04/20
差不多是这一方向的问题
xiao-jin
第13楼2021/04/20
建议楼主开机时注意是否有后开门响应,最后还是联系仪器售后服务为好,切勿自行拆动。
zyl3367898
第14楼2021/04/24
后面的门有打不开的时候,要把后面的开门轴承上润滑油吗?
xiaoheihei
第15楼2021/04/27
步进电机是温控程序触发开合,频次不是非常高,幅度也只是90度极限,步进电机有的有减速齿轮,内部有润滑油,成熟工业品,不容易缺油卡死。一般实验室都有微量灰尘,一部分派系步进电机通常由齿轮传动风门轴旋转,一般不加润滑脂,否则灰尘容易粘附更加难以传动,注意保持清洁即可,还有部分派系是步进电机直接联轴器直接传动。风门轴也有轴承,通常也是不加油润滑的。
dadgoh
第16楼2021/04/28
后风门缺润滑或旋转阻力太大,可检查调整并润滑一下。
第17楼2021/05/02
15楼说的明白,看来后门打不开,只能报修了。
yzguo
第18楼2021/05/05
联系厂家工程师问问吧
第19楼2021/05/05
工程师上门,可以把仪器内部的灰尘都扫一扫。
