yzguo
第11楼2021/04/21
截一段柱子试试
Ins_1c858316
第12楼2021/04/21
目前是只有这一小段。
第13楼2021/04/21
已经截掉了,等明天老师回来了在开机看看。
安平
第14楼2021/04/22
实验为准吧。未必损坏到不能用了。 另外需要注意检测器的温度设定,也不要过高。
xiaoheihei
第15楼2021/04/22
毛细柱很长,截断一点没事的,老化一下,样品测试一下评价柱效峰形为准。
xx_dxd_xx
第16楼2021/04/22
要说一下是进口端还是出口端。进口端这样有可能是样品污染导致的,如果有问题的区段不是很长,可以截掉。毛细管柱截掉几十厘米到1米都是不会有大问题的。另外要注意,柱温不能太高。HP-innowax标称最高260度,但实际上240度就接近极限了,再高就很容易坏的。
再来一次你家
第17楼2021/04/22
感觉像是融掉了 是不是温度设置高了,感觉应该废了
lhl
第18楼2021/04/22
可以切割一段继续使用。
zyl3367898
第19楼2021/04/22
多截一段比如半米长,从图上看,这一段肯定是不行了。
第20楼2021/04/23
已经切了,现在装上去好了。
