  • vm88
    第11楼2021/04/23
    16种都要考试吗?都对上还是挺难的。
  • Ins_38009819
    第13楼2021/04/23
    学习大神,受教!
  • 相食
    第14楼2021/04/23
    这种整套玻璃器皿呢包括说我们从一开始使用的提取试剂瓶。嗯,浓缩瓶整个一套呢,我空白要用自己单独的一套,不和其他做样品做加标的混用。
    如果你考虑这个污染情况的话,可以做一个旋蒸空白溶剂,纯溶剂,重新做一个空白溶剂的一个上机,看这个苊烯的含量的大概有多少。
    如果从一般角度来考虑的话,这些物质它的饱和蒸气压比较大,很容易就挥发掉,就是你旋蒸过程中它的损失应该是很大的,不应该存在这个物质,有很大的一个污染的情况。
    汽土(m2915844) 发表:还有一个重要的问题,怎样避免有机物交叉污染,在做空白时发现旋蒸后的空白总有苊烯检出,而且不低,前段时间同事用过这个做过有机固废,我用二氯甲烷,丙酮,乙腈旋过多次也无法去除干净,是不是只能拆仪器清洗了?但不可能每次做完样都拆洗吧?怎样防止旋转蒸发仪交叉污染呢?
  • 相食
    第15楼2021/04/23
    另,咱们的做法是液相外标还是气质的内标定量? 前处理提取用的是ase 还是索提
  • 汽土
    第16楼2021/04/23
    是的,盲样有18种,但我们标液只有16种,让给补上
    vm88(v2826867) 发表:16种都要考试吗?都对上还是挺难的。
  • 汽土
    第17楼2021/04/23
    的确,之前同事做的固废有机样污染很严重,用空白试剂旋蒸很多遍也还是有检出~
    相食(Ins_5c42a170) 发表:这种整套玻璃器皿呢包括说我们从一开始使用的提取试剂瓶。嗯,浓缩瓶整个一套呢,我空白要用自己单独的一套,不和其他做样品做加标的混用。如果你考虑这个污染情况的话,可以做一个旋蒸空白溶剂,纯溶剂,重新做一个空白溶剂的一个上机,看这个苊烯的含量的大概有多少。如果从一般角度来考虑的话,这些物质它的饱和蒸气压比较大,很容易就挥发掉,就是你旋蒸过程中它的损失应该是很大的,不应该存在这个物质,有很大的一个污染的情况。
  • 汽土
    第18楼2021/04/23
    液相外标,扩的是GB5085.6附录Q固废多环芳烃,用快速溶剂萃取仪提取
    相食(Ins_5c42a170) 发表:另,咱们的做法是液相外标还是气质的内标定量? 前处理提取用的是ase 还是索提
  • jjiang2
    第19楼2021/04/23
    抽提方法很重要
  • 仪器小兵
    第20楼2021/10/31
    能加一下微信交流吗
