你可以考虑用一下地矿中的方法测金比较多 参考一下DZ/T20899.1-2007这个标准 ,这里面测金 有两个方法是火试方法投入比较多,你可以考虑其中有一个是活性炭富集的方法,这个方法比较在矿产中常用,成本较低,如果你金含量非常低的话你可以找找有一个好像是泡塑富集测金用石墨炉或者ICP测定 GB 0279 好像是这个标准 ,这个以前我们用在痕量金测试上面,不过这两个标准都是在矿物方面的不知道是否适用于含铜高的污泥上面
Insm_f70bf19e(Insm_f70bf19e) 发表:谢谢,如果这样测污泥中的金,有没有哪个国标文件支持?
